O . 2015-09-10 17:01:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3630查看 2回答
基礎底板的板底附加鋼筋與板面附加鋼筋的布置
如圖,板底的附加鋼筋在廣聯(lián)達里如何布置(一般附加鋼筋是負筋,可是負筋卻是在板面布置的)板底附加鋼筋是否也是負筋?
已采納如圖,板底的附加鋼筋在廣聯(lián)達里如何布置(一般附加鋼筋是負筋,可是負筋卻是在板面布置的)板底附加鋼筋是否也是負筋?--------------軟件中筏板負筋本來就是在下面的,你可以用這樣的方式變通處理;筏板上部附加鋼筋除用負筋變通處理外,也可以用自定義范圍進行布置。
2015-09-11 07:37:19
不要去否認或懷疑設計的意圖,我們作為施工或計算工程量,只要按設計要求去施工和計算就可以了,反正設計的不合適是設計的責任,除設計人員,其他人都是無權設計的內(nèi)容。
2015-09-10 20:58:18
