913465329a 2014-09-30 18:11:35 | 山西省 土建 | 11155查看 1回答
壓型鋼板、鋼筋混凝土組合樓板的計算
在壓型鋼板、鋼筋混凝土組合樓板中,套山西省2011定額,應套用哪些定額,都要計算哪些構件工程量,工程量如何計算。問題補充:我主要是想問,那個栓釘是否要計算工程量,如果計算的話,定額里的螺栓是否要扣除?
已采納套屋面壓型板子目,現澆板子目,鋼筋子目,封邊角鋼計算重量套鋼支撐子目。
2014-09-30 22:16:12
