benpaoba159@163.com 2015-09-09 20:46:18 | 山東省 土建 | 910查看 3回答
詢問幾個問題,麻煩解答下
整個地基由于部分基礎較軟,較軟部分基礎條基與獨立下面一半鋪滿毛石砼,一半鋪滿砂石墊層,然后上面整體滿打砼墊層,(較軟部分基底大于3米,毛石砼及砂石墊層套垂直運輸嗎?如果套垂直運輸按100%還是50%記取?)(整體滿砼墊層是滿堂基礎墊層還是條形基礎墊層?整體滿打砼墊層套垂直運輸按100%還是50%記取?)基礎構造柱,基礎地圈梁,磚基礎也計算垂直運輸嗎?基礎垂直運輸好迷惑,什么改記取什么不該記取?麻煩山東朋友好好解答下,謝謝!!問題補充:基礎構造柱,基礎地圈梁,及條基上面砌筑的磚基礎,計算垂直運輸嗎?(都不是泵送,是自拌)
我是事務所的,從審計的角度說一下對垂直運輸的理解
1.較軟部分基底大于3米,毛石砼及砂石墊層套垂直運輸嗎?如果套垂直運輸按100%還是50%記取?
毛石砼如果非泵送則套垂直運輸,獨基條基按50%記取,如果砼是泵送就不用套了。至于毛石、砂石墊層都是固體的,和混凝土不同,很多情況下砂石料是可以二次倒運的,是可以采用水平運輸的。
2.整體滿砼墊層是滿堂基礎墊層還是條形基礎墊層?整體滿打砼墊層套垂直運輸按100%還是50%記取?
一般來理解,滿堂基礎下是滿堂墊層,條形基礎下是條基墊層,如果條形墊層連成片可以當作滿堂墊層,砼滿堂墊層計取100%,如果采用泵送則不計。需要注意的是10-2-1定額選項里有一個“垂直泵送砼基礎”選項,這個選項似乎沒有相關的定額解釋,且墊層垂直運輸不太可能和主體框架裝修垂直運輸都使用0.8的泵送扣減系數。
3.基礎構造柱,基礎地圈梁,磚基礎也計算垂直運輸嗎?基礎垂直運輸好迷惑
構造柱和地圈梁都是混凝土,計取泵送費后不再考慮垂直運輸。至于磚基礎,很少有基底大于3米的磚基礎,倒是碰到過要磚胎模垂直運輸的。因為定額只對砼墊層和砼基礎有解釋,在政府項目或者要求比較嚴格時不予認可,其他時候結合現場情況和建設單位意見是可以考慮的。
2015-09-09 21:44:49
垂直運輸一般是按建筑面積計算的,單獨計算基礎垂直運輸要看當地規定。
2015-09-10 09:06:24
基礎一般是不套取垂直運輸的。
2015-09-10 08:35:11
