備 2015-09-09 15:33:11 | 廣東省 其他專業 | 4123查看 4回答
非定型井毛(片)石砌井底流槽^標準磚 240×115×53mm,工程量是怎么計算的?
求舉個例子。工程量是怎么具體計算的? 請舉個實例,大概回答的不采納。本人菜鳥,圖集看不太明白,求實例。
可根據圖紙尺寸要求,結合圖集的平面、剖面圖、說明內容進行計算(一般有:挖土方、墊層、砌磚‘或石、混凝土’、蓋板砼及其鋼筋、井字架、井內抹灰、井蓋、土方回填等);以上僅供參考
(回復:見下圖:指砂井底管與管連接的斜坡部分)
2015-09-09 17:40:30
再多實例也沒有辦法解決你的問題,非定義型井的工程量,就是按設計構件的外輪廓規格尺寸進行對應的計算。如非墻可以按外圍的面積乘內深,并扣減內凈空的體積。不同的人手工計算會有不同的方式,但有注意工程量不能多算或少算就是了。
“流槽工程量是指哪部分?”你要看圖紙,我這也看不到你的圖片內容,無法給出準確的說法。
2015-09-09 17:21:13
流槽就是井底的流水槽,砌完井底流水槽,上是標準磚砌井身。
2015-09-09 20:38:37
你好,井底流槽是在井內井底墊層上砌磚抹灰,或者用細石混凝土抹出的有高低差的,
2015-09-10 03:27:48
