  • 砌筑工程中的"墻體厚度"怎么理解呢?m
    一個標準磚的外形尺寸為:長240*寬115*厚53 砌筑工程中的"墻體厚度"有如下幾種規格: 1/4磚:砌體應為多厚呢?(或者說磚是怎么放置砌筑的呢?) 1/2磚:砌體應為多厚呢?(或者說磚是怎么放置砌筑的呢?) 3/4磚:砌體應為多厚呢?(或者說磚是怎么放置砌筑的呢?)
    問題補充:網上曾有網友提出的問題:240mm厚的磚墻(普通磚)一平米多少塊磚?(凈用量,不包括砂漿) 其中有一個朋友回答如下: 根據規范規定,標準磚規格為240*115*53mm,灰縫厚度為8~12mm(按平均值計10mm),所以240mm厚的磚墻一平米凈用量=4塊*16層*2邊=128塊磚 答案很清晰: 但我不明白4塊/16層/2邊所指的具體內涵! 如果我計算:1平方/[(0.24+.01)*0.053]=76塊磚,但不知錯在哪?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一個標準磚的外形尺寸為:長240*寬115*厚53 砌筑工程中的"墻體厚度"有如下幾種規格: 1/4磚:砌體應為多厚呢?(或者說磚是怎么放置砌筑的呢?) 答:1/4磚砌體厚度可以按60厚考慮。磚是側砌。 1/2磚:砌體應為多厚呢?(或者說磚是怎么放置砌筑的呢?) 答:1/2磚砌體厚度可以按120厚考慮。磚是平砌。 3/4磚:砌體應為多厚呢?(或者說磚是怎么放置砌筑的呢?) 答:3/4磚砌體厚度可以按180厚考慮。磚是一側一平砌筑。
    2008-12-07 08:58:27
  • 網上曾有網友提出的問題:240mm厚的磚墻(普通磚)一平米多少塊磚?(凈用量,不包括砂漿) 其中有一個朋友回答如下: 根據規范規定,標準磚規格為240*115*53mm,灰縫厚度為8~12mm(按平均值計10mm),所以240mm厚的磚墻一平米凈用量=4塊*16層*2邊=128塊磚 答案很清晰: 但我不明白4塊/16層/2邊所指的具體內涵! 如果我計算:1平方/[(0.24+.01)*0.053]=76塊磚,但不知錯在哪? 1平方/[(0.24+0.01)*(0.053+0.01)]
    2008-12-07 10:09:59
  • 1/4磚砌體厚度60mm厚,只能側砌;1/2磚砌體厚度120mm厚平砌;/4磚砌體厚度180mm厚,一塊側一兩塊平砌
    2008-12-07 09:05:12
  • 1、俗稱飄磚,即60厚 2、半磚,即120墻 3、180墻,砌法是一個跑磚(120)加一個飄磚(60)
    2008-12-07 09:10:11
  • 分別是60.120.180厚
    2008-12-07 09:10:38
  • 1/4磚:砌體應為標磚厚度,即53mm。通常圖紙上標注的60mm。 1/2磚:砌體應為標磚寬度,即115mm。通常圖紙上標注的120mm。 3/4磚:砌體應為標磚寬度+標磚厚度+1個灰縫,即180mm
    2008-12-07 09:15:06
  • 你不用管他怎么砌,按定額規定的厚度輸入就可以。
    2008-12-07 09:25:54
主站蜘蛛池模板: 鹤庆县| 璧山县| 土默特左旗| 梅河口市| 金沙县| 嘉兴市| 焦作市| 崇仁县| 瓦房店市| 孙吴县| 通河县| 泸西县| 拉萨市| 常德市| 荣成市| 繁峙县| 天水市| 贵德县| 汕尾市| 林口县| 苗栗市| 溆浦县| 梨树县| 尼玛县| 枣庄市| 香港 | 安西县| 红桥区| 上杭县| 锡林浩特市| 曲沃县| 达孜县| 秦皇岛市| 南充市| 山阴县| 普定县| 鸡东县| 莎车县| 巴东县| 高尔夫| 蓬莱市|
