龍須鼠牙 2009-11-16 17:49:31 | 廣東省 其他專業 | 17120查看 8回答
預埋螺栓怎么計算重量
圖紙上有很多預埋螺栓,不知道怎么計算重量,有沒有工具查,或者什么圖集可以查重量??急 比如:預埋M30螺栓出頭120,共8組 預埋M24螺栓20個露頭70mm怎么計算?問題補充:主要是M30代表什么?直徑是30?可以不可以計算個例子給我看看
(8)
已采納直接按照圓鋼的圖示尺寸及直徑計算噸數,套價時直接套A4-331即可 M30就是圓鋼直徑
2009-11-19 16:18:51
要套用鐵件的定額,你最好去共享資料里面下載一個五金計算工具,螺栓是長*理論重量來計算的,很多地區還要乘以1.05的系數,具體參照當地的計算規則
2009-11-17 11:28:12
預埋螺栓 按照圓鋼的長度計算 重量,留著外面的長度加上埋在混凝土中的長度合并到一起一并計算。
2009-11-16 17:55:05
按照螺栓長度*每米重量,再*1.05系數!
2009-11-16 18:06:34
螺栓要按預埋件計算的,按實際開絲前的直徑計算重量,
2009-11-16 18:14:19
按照五金手冊計算吧
2009-11-16 20:10:50
預埋鐵件實際理論重量計算
2009-11-17 06:40:21
預埋螺栓的重量計算:按螺栓全長計,按絲前直徑的理論重量換算出單栓重量再乘以螺栓數量得出總重量之后,按預埋件套。
2009-11-17 09:24:45
