星星沙 2012-12-06 11:13:12 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1597查看 5回答
清單一樣的套好一個清單接下來可以直接復(fù)制使用嗎
多個樓號是一樣的清單,套好一個清單定額后接下來可以復(fù)制定額使用到其他樓號中嗎?
已采納可以復(fù)制,但也要求注意圖紙的有不同的沒有。查驗下
2012-12-06 12:59:55
可以復(fù)制和粘貼的,我經(jīng)常在兩個文件之間進(jìn)行復(fù)制和粘貼,
2012-12-08 09:11:41
這個是可以復(fù)制的。
2012-12-06 13:05:41
不可以。如果是做好一個構(gòu)件后復(fù)制到同一個樓中的其他構(gòu)件(包括不是一類的構(gòu)件都可以) 但是你這個不是一個。
2012-12-06 12:58:46
可以復(fù)制粘貼的,在文件下面打開兩個工程就可以復(fù)制了,就像EXCEL文件一樣
2012-12-06 14:21:24
廣聯(lián)達(dá)GBQ4.0有沒有復(fù)制類似工程清單定額子目的功能?
廣聯(lián)達(dá)GBQ4.0有沒有復(fù)制類似工程清單定額子目的功能? 即:類似的一個工程定額已套好,另一個工程可以直接復(fù)制已做好的工程定額并按清單編碼自動套用?
請問這兩個單位工程的清單是直接復(fù)制過去的,為什么綜合單價會不一樣啊?有哪些因素會影響這個,(整體清單模板是一樣的)
在一個單項工程中有兩個單位工程。這兩個單位工程的清單描述都是一樣的。其中一個單位工程定額我已經(jīng)套好了,如何用簡單的方法把第二個套好。
