雁無痕 2010-05-12 11:37:56 | 江蘇省 計(jì)價軟件GBQ4.0 | 737查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)GBQ4.0有沒有復(fù)制類似工程清單定額子目的功能?
廣聯(lián)達(dá)GBQ4.0有沒有復(fù)制類似工程清單定額子目的功能? 即:類似的一個工程定額已套好,另一個工程可以直接復(fù)制已做好的工程定額并按清單編碼自動套用?
可以的,你看下圖:你是不是應(yīng)經(jīng)按定額模式套好了,現(xiàn)在想改成清單模式的啊
2010-05-12 11:45:42
可以,你只要將需要復(fù)制的子目粘貼選中然后擊鼠標(biāo)右鍵選“復(fù)制”,然后將鼠標(biāo)放在需要粘貼的空白處擊鼠標(biāo)右鍵選“粘貼”即可
2010-05-12 11:59:21
你可以直接復(fù)制源文件 進(jìn)行粘貼 之后打開新文件把名稱都改好 在這里進(jìn)行更改你需要的
2010-05-12 12:09:03
