kangfengxuan 2015-09-07 09:55:24 | 河北省 土建算量GCL2013 | 662查看 1回答
建筑垂運費、超高費定額套取,12定額外墻腳手架問題
定額中有很多分類,但是每個單位工程中是所有的建筑面積按檐高都套同一個定額子目,還是按不同的樓層高度套相應高度的定額子目。如:一棟框剪樓,高度是93米,他的垂運費是按20m一下建筑面積套一個定額,超過20的,20-30m以內套一個定額子目,30-40m,40-50m......這樣的套,還是所有的建筑面積都按檐高93m,套同一個定額子目。感覺應該是前面的,但是不確定。還有就是河北12定額的外墻腳手架問題,模板中已經包括了支模板的腳手架,外墻腳手架什么時候用呢?謝謝
不分高度的,均以最高檐高為準,12定額說明里說垂直運輸的那一章說的很清楚
模板中是有腳手架了,但是砌筑工程的腳手架要單算的,外腳手還有外墻抹灰的要求的,還有安全的考慮,這個是必須要單獨計算的
2015-09-07 12:49:52
