hgh829 2014-07-05 10:57:33 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1137查看 2回答
河北12定額腳手架問題
河北12定額外墻腳手架什么時候套雙排什么時候套雙排????還有套腳手架定額時該注意的其他問題。好亂啊,謝謝。
已采納這個你就要仔細看看12定額,關于腳手架搭設的說明及計算規則,里面說的很清楚
1. 現澆混凝土滿堂基礎、獨立基礎、設備基礎、構筑物基礎底面積在4㎡以上或施工高度在1.5m以上、現澆帶形基礎寬度在2m以上時,按基礎底面積套用《全國充一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗量定額》中滿堂腳手架基本層項目乘以系數0.50。
2. 磚石圍墻、擋土墻砌筑腳手架,按墻中心線長度乘以高度(不含基礎埋深)以“㎡”計算。磚砌圍墻、擋土墻高度在3.6m以內時,按3.6m以內里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應高度單排外腳手架項目乘以系數0.60計算。石砌圍墻、擋土墻高度在3.6m以內時,按3.6m以內里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應高度的雙排外腳手架項目乘以系數0.60計算。
2014-07-05 11:32:27
在腳手架安全施工規范中,腳手架不允許用單排。
2014-07-05 11:05:00
