xuemang 2012-12-19 16:16:56 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2687查看 3回答
自動生成砌體加筋,長度超過了墻體范圍以及重合怎么調整?
自動生成砌體加筋,出現了構造柱1,2,3處的砌體加筋超出了墻體的范圍,以及出現重合的部分。請問該如何調整?砌體加筋的長度的確定有什么規范標準嗎?請幫忙詳細解答
已采納超長的和重疊的部分都要砌體加筋界面調整,具體方法是左鍵選中要調整的砌體加筋,然后點開屬性,在屬性里修改加筋的長度。如下圖
2012-12-22 13:57:41
自動生成砌體加筋,出現了構造柱1,2,3處的砌體加筋超出了墻體的范圍,以及出現重合的部分。請問該如何調整?砌體加筋的長度的確定有什么規范標準嗎?請幫忙詳細解答 【利用自動化生成加筋后,要修改長度與重疊部分,軟件只能對門窗洞口處會自動扣減】
2012-12-20 14:19:55
就是誰來回答一下啊
2012-12-19 23:10:05
