雨 2015-09-06 11:25:09 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2744查看 2回答
廣聯達土建算量導入圖紙問題
土建算量導入圖紙 點擊“添加圖紙”把圖紙導入后看不到,要點擊“導入布局”才行,這是為什么呢
不對啊
正常的情況下,就是添加圖紙就可以的,不是導入布局的
那您導入布局以后,您的CAD可以正常識別不
如果可以識別,這樣也可以的
也許您的CAD是布局格式的
2015-09-06 11:28:10
答:這是因為你的CAD圖中的文件已把模型轉換成布局格式了。只能導入為布局。
2015-09-06 11:40:52
