山藥蛋 2015-09-06 11:19:16 | 廣東省 其他專業 | 10252查看 1回答
拋石擠淤的結算方量,是計算拋填前的虛方量(例如車載方量),還是將虛方量換成實方量?
拋石擠淤的結算方量,是計算拋填前的虛方量(例如車載方量),還是將虛方量換成實方量?我查閱廣東海南四川等多省定額的計算規則均為按設計圖示尺寸計算方量。但實際施工情況是,石頭拋進淤泥里后是有下沉或有位移的,屬于可變量,所以設計圖示尺寸無從談起。我個人認為,從按設計圖尺寸計量個角度理解應換算成實方,但從定額消耗量及石方單價的角度去考慮,又似乎應該是虛方量。假設要將車載虛方量換成實方量,又該如何換算?是換成松填體積還是天然密石體積還是壓實體積?如果換成天然密實體積乘以系數0.65似乎說不過去,石方不同于土方,它再怎么夯實都不可能達到未爆破前的天然密實狀態。 。如果換成松填體積乘以系數0.85,但實際施工中拋填后還要碾壓,所以換松填也不太合適。。如果換成壓實方,我尚未找到規范約定的換算系數,倒是參照了老的廣東計價手冊中的石方實系數0.538,但這個系數還要低于換算成天然密實方的系數,似乎也有問題。。。糾結之余,發帖請各位高手給點參考意見,并說出你的依據。。多謝!問題補充:1
1.6.6 拋石擠淤工程量,按設計拋石量以體積計算。
這樣就是要按所拋位置的外形體積計算。
“實際上,設計拋石的外形體積是沒法確定的。。。那只是一種理想狀態?!爆F場的施工管理就應該是要去確定,或者說是可以確定的。
2015-09-06 11:37:27
拆除廢料外運的工程量是按實方計算還是按虛方計算? 1、土方外運應該是按實方算 2、磚墻拆除、混凝土樓板拆除、吊頂拆除、門窗拆除,這幾個的拆除外運工程量是按實方還是虛方計算?
拆除廢料外運的工程量是按實方計算還是按虛方計算? 1、土方外運應該是按實方算 2、磚墻拆除、混凝土樓板拆除、吊頂拆除、門窗拆除,這幾個的拆除外運工程量是按實方還是虛方計算? 謝謝陳工!
請教:道路挖填土方工程量是按樁距標高實算,還是按1*1方格網實算或是現場簽證啊。市政管網的土方該如何計量呀。有沒有工作面計算的啊。工作面按多寬啊。
