ha****@126.com 2012-12-10 22:40:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1189查看 6回答
筏板主筋的三維怎樣看的?
筏板主筋的三維怎樣看的?
(6)
已采納布置好筏板和筏板主筋,然后匯總計算,再點擊鋼筋三維,左鍵選中要查看三維的筏板主筋就能看到了。
2012-12-10 23:05:37
支持樓上說法
2012-12-11 12:38:52
選中伐板 主筋 就可以看到筏板主筋的三維
2012-12-11 07:33:52
直接匯總計算一下,然后點擊鋼筋三維,選中你要看的構件,就可以看到鋼筋實際的排布情況
2012-12-11 08:35:03
1、如果你選中了筏板基礎后,點鋼筋三維還是看不見筏板基礎鋼筋,那么你要看你是否在基礎導航欄下的筏板主筋或筏板負筋下,單獨建立并在筏板基礎中繪制了筏板主筋或筏板負筋 2、筏板基礎與筏板主筋或筏板負筋是分別定義并繪制的 3、筏板基礎、筏板主筋或筏板負筋分別繪制完畢后,點匯總計算后,選中筏板主筋,點鋼筋三維即可
2012-12-11 17:00:57
布置布置好鋼筋,并匯總計算后,點工具欄的查看三維鋼筋,再點選鋼筋,拖動一想即可。
2012-12-10 23:24:45
