realfox@126.com 2011-01-19 14:38:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 507查看 1回答
鋼筋718版本基礎層筏板主筋鋼筋三維報錯
問題:鋼筋718版本基礎層筏板主筋鋼筋三維報錯Access Vviolation at address 009ED3A2 in module.'GGJexe'.Read of address 00000000.
回答:這是構件中增加了尺寸標注導致的,刪掉尺寸標注就可以了。只有718版本存在這樣的問題,718版本以后的版本就修正了此問題。
2016-11-11 23:52:18
