幻@影 2012-04-15 17:59:38 | 江蘇省 土建 | 1926查看 3回答
水泥砂漿抹灰如何換算成專用粘結劑抹灰
水泥砂漿抹灰如何換算成專用粘結劑抹灰,是不是直接將水泥砂漿換算成砂加氣砼砌塊專用粘結砂漿,其含量是否也要調整?
已采納對,直接換算就行了。至于含量是否需要調整可以查看定額附錄后面的定額損耗表,一般情況下不調整。
2012-04-16 11:54:45
你好,有定額可套的,套砂加氣砼砌塊墻就是了。
2012-04-15 19:38:43
先套水泥砂漿抹灰然后在進行換算
2012-04-15 20:55:50
