楊衛東 2015-09-04 07:55:17 | 河北省 其他專業 | 2943查看 3回答
關于二次結構砌筑的垂直運輸費和超高費
我們公司從總包手里承包的二次結構砌筑,合同按照河北省2008定額記取費用,垂直運輸費和超高費怎么記取,定額按照建筑平米記取,怎么打折?
08定額里并沒有關于這部分的具體解釋,這種情況只能雙方協商,協商不成的話可以去造價站讓造價站給出一個系數
2015-09-04 08:22:50
一次結構和二次結構在綜合腳手架的分攤比例上一般是:一次結構腳手架:二次結構架手架=7:3或8:2.
2015-09-04 08:30:46
建筑工程和裝飾裝修工程分開發包時,建筑工程套用建筑物垂直運輸子目乘以系數0.77;裝飾裝修工程套用建筑物垂直運輸子目乘以系數0.33。你僅僅是二次結構砌筑,系數估計是0.15~0.2,由雙方協商。
2015-09-04 08:55:25
我施工是木棧道、木棧道橋面離堆放材料的平面垂直高差為6米、水平距離2米、所有材料都是用人工搬運下去的,請問能否計算二次搬運費或垂直運輸費。(工程已經施工完、待結算)
河北12定額,垂直運輸費和超高費,是要分段套定額嗎?比如12層的,要分以下幾段:六層以下、7---10層、11---13層,我就是這樣分著套的。可是乙方全部是套的11---13層,請問哪種方法正確?
河北08安裝定額在什么情況下計取超高費、垂直運輸費、二次搬運費及操作高度增加費?
油罐15米高,施工完成后,甲方在灌頂又增加了平臺欄桿及灌頂保溫,在決算時,增加工程能不能計取操作高度增加費、超高費、垂直運輸費、二次搬運費、架子費及已完工程保護費?
