逝水無痕 2015-09-01 16:27:48 | 江蘇省 土建 | 7426查看 3回答
關于天棚吊筋的區別
江蘇新定額,如圖一所示有全絲桿天棚吊筋 H=1050mm 8和天棚吊筋 吊筋規格φ8mm H=750mm。這兩種吊筋的區別在哪里呢。怎么知道是套取哪一個定額呢。謝謝大家的回答
已采納全絲桿是指整根吊桿都是螺紋的,可以調整高低。一般是天棚吊筋 吊筋規格φ8mm H=750mm這樣的。
2015-09-01 21:10:29
定額編制是選取了兩種高度和直徑的吊筋形式,如果高度和直徑與定額子目不一致,可以調整。
全絲桿吊筋,指的是:買來就是全部通長都是絞好了絲扣的吊桿,另一種就是非全部絲桿的吊筋、例如直接圓鋼。
2015-09-02 10:53:23
是不是高度不一樣
2015-09-01 20:45:20
