暖暖的陽光~ 2023-05-31 11:09:56 | 江蘇省 土建裝飾 | 432查看 3回答
天棚吊筋定額H表示什么高度?
藍天 黃金專家
答題: 31052 被贊: 7678
吊筋的高度呢
2023-05-31 11:11:06
河畔晨光 黃金專家
答題: 28144 被贊: 7391
吊筋長度
2023-05-31 11:11:10
xiaoruicheng
答題: 222 被贊: 35
吊筋長度啊
2023-05-31 11:31:48
江蘇定額復雜和簡單型吊頂天棚吊筋高度怎么確定?
江蘇14定額吊 天棚工程 第二條說明:簡單型是指每間面層在同一標高的平面上。復雜型是指每一間面層不在同一標高平面上,其高差在100mm以上(含100mm),但必須滿足不同標高的少數面積占該間面積的15%以上。下圖1占比大于15%屬于復雜型,下圖2占比小于15%屬于簡單型,那么圖1和圖2在套吊筋子目時,吊筋高度應該以哪個怎么判斷呢?圖1復雜型算吊筋高度應該以CH3100處還是CH2800處計算吊筋高度?圖2簡單型算吊筋高度應該以CH3100處還是CH2800處計算吊筋高度?
江蘇定額中 天棚吊筋的選用?
江蘇定額 天棚吊筋中有6的8的10的12的,應該如何選取哪一個定額?
江蘇省定額天棚吊筋長度為1.8米怎么調整含量?
江蘇省定額天棚吊筋長度為1.8米怎么調整含量?是否只需把0.8米增加的長度鋼筋量加到定額吊筋含量里。
吊筋,吧臺上的面板和吊筋該套什么定額?
吊筋,吧臺上的面板和20mm吊筋該套什么定額?如圖示
江蘇定額中吊頂天棚套了輕鋼龍骨還要在套吊筋嘛
江蘇定額中吊頂天棚套了輕鋼龍骨還要在套吊筋嘛?我看輕鋼龍骨的定額中工作內容是這樣寫的:1.吊件加工、安裝. 2.定位、彈線、安裝吊筋. 3.選料、下料、定位桿控制高度、平整、安裝龍骨及橫撐附件等. 4.臨時加固、調整、校正. 5.預留位置、整體調整。而吊筋中的工作內容是:1.定位、彈線、射釘、安裝吊筋. 2.選料、下料組裝、吊裝. 3.安裝龍骨及橫撐, 臨時固定支撐. 4.預留孔洞、安裝封邊龍骨.5.調整、校正。我兩個都套是不是重復了?
數據更新時間 : 2025-05-22
