深山含笑 2013-10-08 16:58:43 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1934查看 5回答
樁承臺計算基坑體積
軟件繪制好筏板和承臺后,自動生成大開挖土方與基坑、基槽,大開挖土方是按筏板墊層底面到開挖面計算體積沒錯,可是伸出筏板的側面的承臺的基坑體積也是按承臺底面到開挖面的體積(扣減與筏板的重疊部分,具體見圖片),導致基坑的體積多出很多,而挖基坑與大開挖土方的價格又不同,由于項目大,導致價格也差別很大,這是我正在審核的進度款,求高手指點!
已采納大開挖土方和下沉的承臺基槽土方是不會發生扣減關系的,因為大開挖的底標高等于基槽的頂標高,怎么會發生扣減呢?同一標高相交的基槽發生扣減是正常的。
2013-10-09 07:17:53
選中需要修改的那個 先改名稱做出標識 然后軟件會反建構件 在改標高 其他的就不會變了。
2013-10-08 19:25:29
同意樓上的回答。
2013-10-08 20:16:30
批量選擇后修改基坑的深度就可以了。筏板邊可以這擇不修改,承臺在筏板邊也是淸單土方一部分。可以這樣處理在降低承臺處補畫大開挖并合并進大開挖,梁也如此處理。再一個計算兩遍,不降算一遍,降低算一遍,它們的差額歸進大開挖。
2013-10-08 17:02:51
新建一個修改標高,把你要改的圖元選中改為新建的即可
2013-10-08 18:52:23
