超越 2015-08-31 17:32:04 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 8119查看 2回答
屋面20厚(最薄處)1:8陶?;炷琳移?%與廁所地面C15陶?;炷粱靥顚拥膮^別!
屋面20厚(最薄處)1:8陶?;炷琳移?%與廁所地面C15陶?;炷粱靥顚拥膮^別! 這個價錢 做法 等有什么區別?哪個單價高,哪個賺錢?哪個成本高?問題補充:備注:他們2個套定額都是一樣? 一樣的話套什么定額? 不一樣的話套什么定額 怎么區分?
從下面屋面板上面說起:套定額
1、1:8陶粒砼找坡,2%的坡度,計算工程量,套屋面保溫定額
2、20厚1:3水泥砂漿找平層
3、1.5厚高分子防水
4、25厚1:2.5水泥砂漿找平層
5、100厚擠塑聚笨泡沫塑料板,套屋面保溫
6、20厚1:2水泥砂漿保護層
7、40厚C20細石砼找平層,按設計要求計算分格縫,內配Φ6@200雙向,計算鋼筋用量
8、面層鑲地磚,按留縫來套定額
至于你說的區別,做法里面沒有,但你說的區別是一個屋面保溫,一個是墊層,哪個單價高,要看當地材料價格如何,哪個賺錢啊,要按設計要求施工,不是那個材料賺錢用哪個材料
2015-09-01 20:31:50
你好,屋面1:8陶?;炷翆儆谡移聦樱瑤孛鍯15陶?;炷粱靥顚訉儆趬|層,這兩個單價比較是C15墊層高,原因是C15墊層水泥的定額含量高,至于那個賺錢不好評價,論成本還是C15墊層的成本高,
2015-09-01 03:12:36
