樂天 2013-05-08 16:27:11 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 991查看 1回答
麻煩誰幫我套下這個定額,
(上人屋面保溫構造)清單項目特征:1.保護層:40厚C20細石混凝土(內配¢4@200雙向鋼筋網片) 2.防水層:SBS改性瀝青防水卷材,3厚 3防水層:2厚聚氨酯防水涂料 4找平層:20厚1:2.5水泥砂漿 5找坡層:最薄處30厚陶粒砼找2%坡 6保溫層:60厚聚苯板 7隔汽層:2厚聚氨酯防水材料 8找平層:15厚1:2.5水泥砂漿 結構層:鋼筋砼屋面板
已采納1.保護層:40厚C20細石混凝土(內配¢4@200雙向鋼筋網片) 找平層,代換砼 鋼筋子目 2.防水層:SBS改性瀝青防水卷材,3厚 防水 SBS 3mm代換 3防水層:2厚聚氨酯防水涂料 涂膜防水 2mm代換 4找平層:20厚1:2.5水泥砂漿 砂漿找平層 5找坡層:最薄處30厚陶粒砼找2%坡 材料找坡 陶粒 6保溫層:60厚聚苯板 屋面保溫 60mm厚代換 7隔汽層:2厚聚氨酯防水材料 屋面涂膜防水 8找平層:15厚1:2.5水泥砂漿 砂漿找平 厚度調整 在6上部,應該有找平層的,否則涂膜防水無法滿足防水要求?具體的請咨詢設計人員。
2013-05-08 16:33:16
