絮べ絮 2015-08-31 17:01:05 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 558查看 2回答
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132879 被贊: 42071
2015-08-31 22:24:16
蘇-傾舞太陽-常
答題: 3946 被贊: 89
柱子的箍筋計算時,2.3這個修正系數怎么來的------------------軟件默認搭接箍筋加密并包含錯開距離。
2015-09-01 07:59:34
暗梁箍筋個數怎么計算?
暗柱箍筋個數問題
箍筋的間距是100層高4200,當暗柱鋼筋為20C20時,箍筋個數是43個,當暗柱鋼筋為20C20+2A10時,箍筋的個數就會增加,就會43個以上,這是什么原因問題補充:暗柱的箍筋并沒有加密區,而且是指同一種箍筋個數會增加
箍筋個數如何正確確定?
在鋼筋算量2009中,選用03G101圖集,箍筋根數的確定默認的是"向上取整+1",但在對決算的過程中,甲方要把這個設置成"四舍五入".他也提供不出這樣修改的強有力的說法?施工方應該如何反駁?怎樣才算正確?
箍筋計算公式的問題
箍筋計算是安鋼筋外皮計算的,那么箍筋邊長計算公式應我B-2bhc+2d,其中d為箍筋直徑
數據更新時間 : 2025-05-22
