89****@qq.com 2012-12-27 11:32:44 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 983查看 1回答
專家您好,我想請問一...
專家您好,我想請問一下,在GBQ中我補充的清單編碼有強制調整后檢查項目完,強制調整的清單碼會變成AB01或者AB0101001這樣的?碰到這樣的應該如何處理。還為什么在檢查項目編碼的時候強制調整的和本單位工程中重復的能夠出現紅色,但是為什么在里面卻不能兩條都出現然后修改呢?希望廣聯達公司能夠在檢查項目編碼上做一個改善,編碼數位多了或者少了的不能檢查出來,這樣的很麻煩。還有一個問題在選主要材料經濟指標標,例如把鋼筋的不小心選到砂漿里了,為什么不能在當前頁面中把鋼筋的這一項拖拽到鋼筋的那部分,而要刪除了又到鋼筋那邊重新選擇,這樣很麻煩。希望專家能給予解決,這個問題困擾很久了!!非常感謝
已采納看到您提的問題,說明您用軟件做過不少工程了,感謝您選擇廣聯達 支持廣聯達。下面我們逐個問題進行解答: 1、補充清單編碼強制調整后變化的問題。原則上軟件對于補充清單的編碼有默認設置,形式如AB001......當項目工程中有多條補充清單,可能會重復,按照08清單規范要求整個項目中清單編碼不允許重復,需要在項目上進行檢查是否有重復編碼。在檢查界面若有重復的補充清單編碼,則會紅色顯示,且所有項都顯示,如圖:1 您可以手動修改,完成后點擊確認。若出現您上述的問題,還請您把工程文件壓縮發送給當地的服務人員,來檢查一下具體問題。
2012-12-27 12:45:55
