  • 你好,我想請(qǐng)問一下關(guān)于導(dǎo)入工程量清單的問題
    各位老師好,我想請(qǐng)問一下甲方給了工程量清單是一套完整是預(yù)算表格文件,綜合單價(jià)分析都有,那我們?cè)谧鐾稑?biāo)文件時(shí),能不能導(dǎo)入他給的預(yù)算就能連定額子目也有,只調(diào)調(diào)價(jià)呢,還是導(dǎo)入都只能是清單定額子目要自己套呢
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 招標(biāo)給的清單中已有清單細(xì)目的可同時(shí)導(dǎo)過來,但組價(jià)須自己重新輸入定額子目。導(dǎo)入時(shí)一定要仔細(xì),以免出錯(cuò)。
    2010-11-22 11:39:59
  • 只導(dǎo)入清單,定額子目要自己套。
    2010-11-22 11:40:02
  • 回答:甲方給了工程量清單應(yīng)該是光清單工程量的文件,現(xiàn)在給了是一套完整是預(yù)算表格文件,有點(diǎn)怪,不符合清單規(guī)范要求,嚴(yán)格說是不合理的,但現(xiàn)在這種事情就這樣不合理,不合法,建議你咨詢一下甲方具體投標(biāo)方式,不應(yīng)該給價(jià)的,如果甲方就以這樣的形式來讓投標(biāo)報(bào)價(jià),那這種情況綜合單價(jià)分析都有,在做投標(biāo)文件時(shí),可以導(dǎo)入他給的預(yù)算就能連定額子目也有,只調(diào)調(diào)價(jià)做投標(biāo)報(bào)價(jià)即可。(但給整個(gè)價(jià)格的這種情況是不合理不正確的) 回答:你是否采取的是EXCEL電子表格,如果是,你需要識(shí)別行,選擇子目識(shí)別導(dǎo)入即可
    導(dǎo)入工程
    2010-11-22 11:47:18
  • 只能導(dǎo)清單進(jìn)去,組價(jià)得重新做, 子目導(dǎo)不進(jìn)去,得重新做呀
    2010-11-22 11:52:43
  • 導(dǎo)入只能導(dǎo)入清單,定額是沒有辦法套用的 在導(dǎo)入的過程中,一般很容易出錯(cuò),注意一下 建議:按著招標(biāo)提供的模板,自己重新弄一下就行,這樣順便也能看一下招標(biāo)提供的具體細(xì)節(jié),注意查漏、并及時(shí)改正
    2010-11-22 11:49:46
  • 你好,只能導(dǎo)入清單,定額子目導(dǎo)不進(jìn)去,除非別人給你的是GBQ文件(這樣可以在上邊直接調(diào)整),否則別人給的價(jià)只能作為對(duì)比,還得自己組價(jià)
    2010-11-22 14:04:57
  • 清單工程量使用甲方提供的數(shù)量,但是在組價(jià)的時(shí)候需要自己根據(jù)圖紙?zhí)峁┑臄?shù)據(jù)和清單計(jì)價(jià)規(guī)范來計(jì)算實(shí)際工程量來組價(jià)。
    2010-11-22 15:16:29
  • 投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí),只能導(dǎo)入甲方提供的工程量清單項(xiàng),招標(biāo)控制價(jià)中清單組價(jià)的子目是不能導(dǎo)入的,除非甲方提供的是用計(jì)價(jià)軟件做的指標(biāo)控制價(jià)工程,你直接打開調(diào)價(jià)即可,如果甲方提供工程量清單的是電子表格,只能導(dǎo)入后自己重新組價(jià)了。
    2010-11-23 08:42:43
主站蜘蛛池模板: 瓦房店市| 十堰市| 呼伦贝尔市| 杭锦旗| 客服| 盈江县| 淳化县| 宿州市| 裕民县| 贵德县| 高邮市| 偃师市| 巴楚县| 藁城市| 遵化市| 邮箱| 九寨沟县| 达尔| 清徐县| 沙田区| 报价| 乌苏市| 双江| 积石山| 大英县| 荔浦县| 茶陵县| 长岛县| 白沙| 灵台县| 眉山市| 大宁县| 隆德县| 小金县| 沂南县| 交口县| 娄底市| 太仓市| 申扎县| 蕉岭县| 南陵县|
