lrg52100 2015-08-28 20:50:21 | 陜西省 其他專業 | 2431查看 3回答
圖形算量很卡怎么解決
我新買的電腦處理器AMD A6-6310,內存8G,為什么圖形算量GCL8.0裝上打開文件要4-5分鐘,特別慢,而且計算提示不了。問題補充:計算的時候,檢查完了,直接提示計算不了,不知是怎么回事?最煩的還是太慢,不知道怎么解決?
看一下是不是廣聯達bim算量軟件與win7系統不兼容,按以下的方法試一下
步驟:1.打開廣聯達算量軟件,選擇工具-選項-文件-文件安全下的自動提示保存、關閉工程時保存前面的打鉤選項去掉。關閉算量軟件
2.點擊桌面上的計算機-右鍵管理-然后選擇設備管理器-然后再點開顯示適配器-點擊顯示適配器下的AMD redeon HD 6380G,點擊右鍵,選擇禁用,確定之后就OK了。
3.重新打開我們的算量軟件之后,問題就解決了。
2015-08-28 22:30:09
你好,按照樓上說的再解決不了就撥打4000-166-166客服遠程一下很好解決的
2015-08-29 00:24:54
1,圖紙太大的話,會造成軟件非常卡。 2,如果導入的圖紙是塊也會很卡,需要分解CAD塊。 3.如果都不是,就是軟件問題,找客服4000166166
2015-08-30 20:54:28
