雷金妮 2010-12-19 15:31:50 | 陜西省 其他專業 | 1563查看 1回答
安裝圖形算量怎么導入CAD圖形
在圖形算量里面怎么導入CAD啊,以前我還弄過,現在怎么也打不開了。初學者問題補充:我這有CAD,但就是不會導進去
GQI描圖也輕松 ------安裝算量導入圖片描圖法 山西算量大賽亞軍:兀永勝 與廣聯達結緣是在1999年,在這11年間我用無數個工程與廣聯達共通過見證了計價、算量、鋼筋類軟件的成長,去年廣聯達終于推出了蓄勢已久的安裝算量GQI2009,我在第一時間就開始使用,至今已經快一年了,自己也做了十幾個工程。整體的使用感覺,安裝算量軟件計算工程量不僅速度快,計算準確,而且查量對量方便,又直觀。還有另外的好處是變更時修改也方便,還能直接指導施工。應用好的話還可以做竣工資料和企業宣傳資料。 使用安裝算量GQI,如果有CAD電子版,利用軟件識別功能方便、很準確又很快地計算出工程量。這點相信大家也很有感觸。很可惜,我在實際工程中很少能拿到CAD圖紙的。這個時候還想用軟件來算怎么辦? 廣聯達的安裝算量軟件GQI內置了圖片導入和畫圖的功能,我在實際工作中利用軟件的這些功能做了多個工程。在這里跟大家分享一些我摸索出來的技巧,希望可以跟大家共同學習進步。 一、圖片導入功能的應用 圖片導入功能就是將紙質圖紙轉化成電子圖片,然后導入軟件中,利用圖片作為底圖,然后描畫成軟件的中的安裝構件,通過軟件計算工程量。 1. 掃描圖片導入 這是首選的方法。操作方法第一步:拿到圖紙后將需要描畫的那些圖紙分出來,其中管線平面圖、電氣平面圖、包括防雷接地、安防系統平面,還有局部大樣平面全部分出。送到能復印圖紙的地方,讓其掃描成電子圖片文件,軟件能認識的圖片是jpg和bmp格式。如果轉成了其它格式可用圖片軟件(例如ACDSee等)轉換成軟件需要的格式。圖片的分辨率要適中,我試了很多次,踐證明也不是越高就越好,太高了,占用空間大,導入速度慢。如果你的電腦內存不高還會出現內存溢出,導入的圖片是一片發白。用圖片軟件(例如ACDSee等)將分辨率降低,實際使用中我的電腦是2G內存,A2圖紙掃描后圖片大小約8Mb~15MB左右,導入的軟件后清晰可辨。(如果電腦配置不支持,可以將圖片分割后再導入軟件) 第二步是導入前將圖紙修正到“橫平豎直”,就是導入軟件后圖片的軸線與軟件定義的軸線平行。預先調整好再導入還是方便些,本人是用ACDSee9.0版的軟件打開圖片,找旋轉中的劃線水平功能如圖,沿著圖片中傾斜了的水平線條畫一下就自動變水平了。存盤后就能導入安裝軟件了。 第三步導入圖片,打開安裝算量軟件GQI,按照軟件培訓方法,建立工程—建立樓層—建立軸網,然后在繪圖輸入界面,導航欄中—CAD管理—CAD草圖—菜單欄的:圖片管理—導入圖片,找到相應的掃描修改后的圖片文件,打開就導入軟件了。 第四步調整圖片。在圖片管理菜單下,選擇“定位圖片”,點住圖片中特征點,例如圖片中軸線的1軸、A軸交點,移動圖片到軟件軸網中的1軸、A軸交點,使兩者重合。接下來”設置比例”,點下“設置比例”菜單,點剛才1軸、A軸交點,沿著A軸方向向右,找到圖片標注尺寸最大點點擊。(這樣做可以使計算的精度更高)第二點,彈出窗口“輸入實際尺寸”,輸入圖片中這兩點間的標注尺寸。這個圖片就和軟件的比例相同了。這時圖片位置發生變化,需要再次定位圖片到1軸、A軸交點。 第五步該正式畫圖描圖了,點按導航欄你所做的安裝專業例如電氣專業,進入畫圖界面。畫圖順序是—定義器具---點畫器具---定義管線----連接器具間的管線---計算---查看工程量。 需要注意的是定義器具時它的安裝高度要定義好,這樣連接管線時會自動生成立管。定義管線時要準確定義它的標高,與器具生成立管的時軟件會自動考慮立 管高度。畫器具時按照圖片的位置點按就行,如果要求精確,就用滾輪放大圖后再點擊。畫管線時軟件會自動捕捉到器具只要點一下,然后移動到下一個器具再點一下兩個器具間的管線就連接好了,同時也自動將立管生成并連接好了。 畫圖技巧:a.分析圖紙中對稱部位和相似部位,對于對稱部位只畫一部分,其余用復制、鏡像的方法來完成另一部分。對于相似的部分復制或鏡像到位后對照圖片位置用拉伸的方法,使其與圖片完全重合。這樣就會事倍功半,提高效率。b.繪圖中充分利用軟件中的繪畫工具:旋轉點畫、 旋轉矩形布置、線性布置和矩形布置,能方便快速繪制地圖形。 第六步匯總計算 第七步入查看工程量 2.拍照圖片導入 如果沒有條件掃描或不方便掃描,我們可以利用目前比較普及的數碼相機拍照圖紙,使用圖紙變成電子文件導入軟件描圖。導入方法和描圖過程與掃描圖紙導入方法相同,這里不再重復。需要注意以下幾點: a. 相機設置分辨率盡量高些,設置成彩色和黑白均可,有防抖功能的相機要開啟該功能。多拍幾張,選取最清晰的作為底圖。如果圖紙分辨率不合適可以使用ACDSee軟件進行調整。 b. 將圖紙拆開分成單張放平或平貼到墻上,放到光線充足的地方,圖紙不能有褶皺。相機要對準圖紙中心,一次將圖全部收到鏡頭,每次照一張圖或圖紙中的一個完整部分。盡量不用較大的變焦,以免圖片中的線條變形。如果是舊圖,褶皺多不易整平,可將圖紙壓到辦公用的玻璃板下壓平后再照,這時就不能用閃光燈了。 c.如果圖紙較大,可分二次或多次拍照,拍照時它們要相互重疊一些。導入時分多次導入,多次畫圖來完成一層的工程量。同樣道理也可以用于普通A4掃描儀將大圖分多次掃描,多次導入多次畫圖完成。也可以使用“掃描儀器拼接精靈”將小圖片拼成大圖,只是麻煩些了。(掃描儀器拼接精靈操作方法---鏈接) 畫圖技巧:由于相機拍照后的圖片會出現枕形失真,導入軟件后可能無法與軸線絕對平齊,這時對準的區域就要集中在你畫圖的范圍,等畫完這個區域到下一個區域時就要重新移動圖片微調一下位置,使軟件和圖片中的軸線在本區域內盡量相重疊。另外,在點畫器具時要人為矯正圖片中的器具因枕形失真而引起的偏移,使器具符合圖紙中和實際位置,而不要絕對對準圖片位置。 二、直接繪圖法 上述提到過軟自帶有許多繪圖工具,在沒有CAD圖的情況下,可以直接建立軸網后,定義構件,直接利用繪圖工具繪圖,目前此方法速度不是很快。但如果工程較小,附帶設計圖紙和算量同時進行的話,用直接繪圖法不失為一種一舉兩得的好方法。 總結:通過幾個實際工程的實踐經驗證明,沒有CAD圖利用軟件算量的好處是,準確、直觀、方便對量,對量時無須查找計算稿。即使工程預算和結算時間長了,也是一看畫的圖就能很快明白計算過程,實際上是省時省力多了。推薦拿不到CAD時大家使用。
2010-12-19 15:45:57
