sha8yi 2015-08-28 16:03:12 | 浙江省 土建 | 2751查看 3回答
有關抹灰砂漿加防水劑的問題
抹灰定額里面有兩種不同的水泥砂漿(1:2.5和1:3),如果圖紙說采用1:2的水泥砂漿加5%防水劑 1、兩種砂漿都換成1:2還是只要換1:2.5的? 2、防水劑是兩種砂漿中都要添加么?
已采納按圖紙設計兩種砂漿都換成1:2,如果設計兩種砂漿部位都有防水要求都需添加防水劑。
2015-08-28 16:12:19
1、兩種砂漿都換成1:2還是只要換1:2.5的?兩種砂漿都要換成1:2砂漿。2、防水劑是兩種砂漿中都要添加么?都換成1:2砂漿了,就這一種添加就可以了。
2015-08-28 16:17:12
直接套取相應匹配定額子目即可:
2015-08-28 16:14:44
