- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
xuemang 2012-12-26 14:45:59 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3450查看 5回答
基礎(chǔ)梁上開(kāi)始砌墻嗎?
如下圖,基礎(chǔ)為墩基,基礎(chǔ)的頂標(biāo)高為-3.0.,基礎(chǔ)梁的底標(biāo)高為-3.0,高度為0.55,那么基礎(chǔ)梁到+0.0之間是什么?墻體嗎?
已采納這個(gè)要看圖紙的設(shè)計(jì)。一般正負(fù)零以上有砌體墻的話(huà),在相應(yīng)的基礎(chǔ)梁上也要砌墻,如果上部結(jié)構(gòu)沒(méi)有砌體墻,則基礎(chǔ)梁上就無(wú)須砌墻了。
2012-12-26 15:00:29
如下圖,基礎(chǔ)為墩基,基礎(chǔ)的頂標(biāo)高為-3.0.,基礎(chǔ)梁的底標(biāo)高為-3.0,高度為0.55,那么基礎(chǔ)梁到+0.0之間是什么?墻體嗎?【你看一下建筑圖就知道的】
2012-12-26 16:07:53
基礎(chǔ)墻都是放在基礎(chǔ)梁上砌筑的,你的理解是正確的。
2012-12-26 19:57:37
基礎(chǔ)面開(kāi)始是砌墻體。
2012-12-26 14:49:42
那么基礎(chǔ)梁到+0.0之間是什么?墻體嗎?按設(shè)計(jì)要求施工。可以是磚基礎(chǔ)。
2012-12-26 16:53:08
圖中基礎(chǔ)梁上部支座筋該如何設(shè)置,設(shè)置幾根,求解釋補(bǔ)充問(wèn)題:支座左右的鋼筋怎么理解
關(guān)于基礎(chǔ)梁上部左右支座鋼筋標(biāo)注
施工圖上基礎(chǔ)梁上部下部都有左右支座鋼筋,但是軟件只能原位標(biāo)注下部左右支座鋼筋。請(qǐng)問(wèn)上部左右支座鋼筋怎樣標(biāo)注??
請(qǐng)教下基礎(chǔ)梁上部支座鋼筋怎么標(biāo)注啊
請(qǐng)問(wèn)下基礎(chǔ)梁上部支座鋼筋如何標(biāo)注啊,為什么軟件設(shè)置里面沒(méi)有啊
