10****@QQ.com 2015-08-27 21:04:52 | 湖北省 其他專業(yè) | 1099查看 2回答
招標單位只給了一層工程量清單,要計算22層,怎么計算措施費?
1、招標單位只給了一層工程量清單,要計算22層,怎么計算措施費? 2、在軟件上面怎樣操作乘22層
工程量的風險是招標單位承擔的,所以要招標單位對工程量進行解釋說明。
2015-08-27 21:26:17
招標單位只給了一層工程量,那么是讓你報22層的報價還是報一層的報價?因為清單招標的話,你是不能改清單工程量的,你先把這個和甲方核實清楚,是不是能改工程量,如果不能改,你只能報一層的,然后再總價上乘22
如果讓你改工程量的話,你只要批量乘系數(shù),可以全體乘22的系數(shù)的
2015-08-28 00:05:25
