學生 2015-08-27 13:31:44 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 992查看 2回答
梁跨原位標注里面 這個上部筋這個怎么修改
如圖,這個 2C22(T) 說明里面說的是為該跨的上部通長筋,這個識別的時候 只能識別到跨中筋 而上部通筋這一跨無法修改。 該梁集中標注上部通筋是2C14 這個怎么改
如圖,這個 2C22(T) 說明里面說的是為該跨的上部通長筋,這個識別的時候 只能識別到跨中筋 而上部通筋這一跨無法修改。 該梁集中標注上部通筋是2C14 這個怎么改-----------------------建議用【批量替換】把(T)替換為空再識別應該就可以了。
2015-08-27 14:56:53
