nicolexie 2012-09-21 14:59:59 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 705查看 5回答
這個梁的原位標注怎么設
老師你好,請問下面這張圖中的原位標注應該怎么設置呢?這個梁只有一跨。 謝謝
已采納把XL1在變截面處打斷變成兩跨,然后在梁原位標注表格中分別輸入各跨的起點、終點標高及截面尺寸,最后再把該梁合并,匯總計算就行。
2012-09-21 15:47:51
給這架梁設置支座,修改梁跨信息,調整梁跨標高+0.35
2012-09-21 15:43:04
只有一跨梁可以沒有原位標注。按圖計算就行。
2012-09-21 15:02:51
L3(1)是1跨,XL1沒標跨數。這兩條梁直接定義繪制,設計圖上沒有原位標注。
2012-09-21 15:44:32
查一下圖紙的說明
2012-09-21 15:56:34
