sunshanshan 2011-12-01 13:31:33 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1271查看 4回答
剪力墻暗柱縱筋搭接
剪力墻暗柱垂直縱筋的搭接形式是 電渣壓力焊,對應的計算公式是“層高-本層的露出長度+上層露出長度”還是“層高-本層的露出長度+上層露出長度+與上層鋼筋的搭接”,依據哪里能查到?謝謝問題補充:2層部分計算式是“2900-500+500+52*14”,三層部分計算式是“2900-500+500”,都是電渣壓力焊,請問哪里處理問題?
已采納選擇的電渣壓力焊連接,搭接就是5d,你要對照將鋼筋的計算式看看的。 “層高-本層的露出長度+上層露出長度”是鋼筋計算式中的長度,不包括搭接,搭接數據是單獨列出的,“層高-本層的露出長度+上層露出長度+與上層鋼筋的搭接”則是鋼筋總長的計算式,都是正確的。
2011-12-01 13:46:15
應該是:層高-底層露出長度+上層露出長度+本層的搭接長度。
2011-12-01 13:46:23
你好!這個可以在定義剪力墻界面有個屬性!可以看下計算設置和搭接設置!
2011-12-01 13:49:02
暗柱主筋規范要求在搭接范圍內5D主筋加密,這個你能看明白吧,軟件是考慮了2.3Lie的搭接區域。而實際施工中搭接區域是2.4Lae+500。軟件在處理時是按照舊的03G101-1處理的
2011-12-01 13:33:46
