xingui 2015-08-25 16:33:36 | 重慶市 其他專業(yè) | 1672查看 4回答
陽臺(tái)算面積的問題
陽臺(tái)、入戶花園建筑面積以欄桿、欄板底部外邊線水平投影面積進(jìn)行計(jì)算,其中入戶花園進(jìn)深(欄桿垂直方向)不足2.1m者按1/2面積計(jì)算,在2.1m及以上者按全面積計(jì)算。 問題1、欄桿、欄板底部外邊線是指欄桿的外側(cè)底邊線還是指欄桿下方梁的外邊線, 2、陽臺(tái)進(jìn)深是怎么算,是指欄桿到墻中心線還是怎么算,不清楚這里進(jìn)深的算法; 3、以下圖片中陽臺(tái)是否算全面積問題補(bǔ)充:圖中的陽臺(tái)欄桿外邊線到墻的外邊線長度為2m,欄桿下方梁外邊線到墻外邊線是2.1m
1:陽臺(tái)是陽臺(tái)梁或板的邊線。
2:是陽臺(tái)梁或板邊到外墻的距離。
3:這圖的陽臺(tái)按全面積計(jì)算。
2015-08-25 21:04:15
欄桿底部邊線,是指結(jié)構(gòu)的邊線,如梁或板。
陽臺(tái)是沒有進(jìn)深的問題,你所描述的“進(jìn)深”是指入戶花園的進(jìn)深。
無論是怎樣的陽臺(tái),都是按投影面積的1/2計(jì)算建筑面積。
2015-08-25 22:29:22
1、欄桿、欄板底部外邊線是指欄桿下方梁的外邊線;
2、陽臺(tái)進(jìn)深是指欄桿到墻外邊線;
3、圖片中陽臺(tái)計(jì)算全面積
2015-08-25 17:29:39
