噗噗股 2013-10-06 23:04:43 | 重慶市 其他專業 | 586查看 5回答
關于陽臺建筑面積計算的問題
按照重慶市08定額及綜合解釋凸陽臺進深長度大于2.1米的陽臺需要算全面積,不足或在2.1米應該算半面積;請問進深具體是指什么? 和以下的陽臺是算全面積還是半面積;
已采納【您好,根據《建筑工程建筑面積計算規則》GB/T50353-2005的規定,陽臺不分凹凸陽臺,均按一半計算。以你當地的解釋,應該是縱向長度以2.1米為界進行的區分。即縱向軸線距離。當然也可以咨詢當地定額站】
2013-10-06 23:32:49
陽臺的進深指垂直于欄桿方向的長度
2013-10-07 00:05:14
2013-10-07 00:41:36
所謂進深是和開間對應的。
開間:兩橫墻間距離 進深:兩縱墻間距離 有些結構設計橫墻不全在短軸,這種情況不能把開間簡單看做兩橫墻間距離,而一般根據房間門的朝向來區分,房門進入的方向的距離為進深,左右兩邊距離為開間。
開間是指房屋的寬度,在住宅設計中,住宅的寬度是指一間房屋內一面墻皮到另一面墻皮之間的實際距離。因為是就一自然間和寬度而言,故又稱為開間。住宅開間一般為3.0到4.5米。規定較小的開間尺度,可縮短樓板的空間跨度,增強住宅結構整體性、穩定性和抗震性;房屋的進深,則是指房屋的實際長度2013-10-07 08:53:38
你好:進深是垂直于出入口的方向,出入口以外的長度。
這兩個陽臺均算一半的面積
2013-10-07 08:41:29
