sy198898 2015-08-25 16:18:37 | 河北省 土建 | 3761查看 7回答
請教大家,關于材料抽檢費用由誰承擔,有沒有文字說明的東西?
請教大家,關于材料抽檢費用由誰承擔,有沒有文字說明的東西?不單指材料檢測費,主要是想找到對于抽檢材料費用的承擔
(7)
已采納這個問題應該這樣理解,抽檢是指非正常檢測,比如監理或是業主懷疑某一批材料有質量缺陷,而承包方已將該材料正常見證取樣送檢并且檢測結果合格,在這種情況下有兩種可能,一種是抽檢結果仍然合格,那么抽檢費用就是誰主張,誰承擔;另一種情況是抽檢結果為不合格,那么就不僅是檢測費由承包方承擔這么簡單了,接下來一連串的麻煩等著你,首先這批材料不許使用,而且由此及彼,以前的材料有沒有問題,還面臨著信譽危機等等。
2015-08-25 16:45:26
答:所有的材料正常檢測費均由甲方承擔,你想問的是對于有些材料甲方、監理提出異議抽查復試的費用,此費用要看結果,如果合格,費用仍由甲方承擔,如果不合格乙方承擔。
2015-08-26 09:15:58
這要看合同條款。
材料檢驗試驗費已包含于報價,但不屬于抽檢費范疇。
抽檢費常規由合同約定,抽檢合格,費用由發包人承擔;抽檢不合格,承包人更換整批次材料并承擔相關費用。
2015-08-25 21:31:01
材料費構成價格之一就包含了材料的檢驗試驗費,原則上誰購買材料,誰負擔檢驗試驗費,如果建設單位購買材料,檢驗試驗費由建設單位承擔,可以委托施工單位辦理材料檢驗試驗
2015-08-25 16:34:19
一般材料檢測費用應由施工單位負責(因在套價里已收取費用),費用所屬建議查看當地定額說明,應有明確說明
2015-08-25 16:32:26
施工單位包工包料的情況,材料檢驗費有施工單位負責;甲方供材檢驗費有甲方負責,不過材料送檢可以由施工單位去做;如果已經有檢驗合格報告了監理要求再次檢測被檢測出不合格那么費用由材料購買者承擔并重新購材,如果檢測合格檢測費有監理單位負責;特殊工種特殊材料的檢測費一般會單獨列出,常用材料的檢測費在定額中已包含不另外列出。不知道說的全不全
2015-08-25 16:46:15
http://blog.fwxgx.com/articles/344026
措施方案欄目為你解答。
2015-08-25 17:07:29
