小白 2024-08-13 16:21:36 | 河北省 土建安裝施工資料項(xiàng)目管理 | 172查看 1回答
材料進(jìn)場試驗(yàn)問題解答?573056143@qq.com
請教一下各位大神,材料進(jìn)場后,廠家會帶材料進(jìn)場三證(產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢驗(yàn)報(bào)告)相關(guān)資料,那么進(jìn)場后材料復(fù)試檢測,是按什么流程進(jìn)行?是甲方、監(jiān)理、施工單位三家分別取樣送檢嗎?還是三家單位有一家取樣送檢就可以?還有,試驗(yàn)室的選取,是甲方一家指定,還是施工單位可以自己選定,或者是政府指定?試驗(yàn)費(fèi)用的話,是甲方承擔(dān),還是施工單位自己承擔(dān)?歸檔資料時(shí),又用哪個(gè)試驗(yàn)報(bào)告?
有沒有精通了解的大神,給講一講,拜謝!
有沒有相關(guān)的管理制度或者辦法、條例,或者規(guī)范等依據(jù),大神給普及一下。拜謝!
監(jiān)理見證,施工單位取樣,一份。試驗(yàn)室應(yīng)該是有資質(zhì)的就行。歸檔的時(shí)候都?xì)w。
2024-08-13 16:46:55
求《2012年河北省建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)宣貫材料》,河北省2012定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
求《2012年河北省建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)宣貫材料》,河北省2012定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),573056143@qq.com
