bbb 2010-03-30 08:32:39 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 489查看 5回答
跨板負(fù)筋用跨板受力筋能快速布置,但是負(fù)筋中的分布筋在跨板受力筋中不能輸入啊,怎么來解決這個(gè)問題
None
已采納分布筋可以默認(rèn)或修改;見下圖布置
2010-03-30 09:33:05
跨板負(fù)筋不能用跨板受力筋來布置,如果這樣布置計(jì)算結(jié)果將會比正常計(jì)算偏低
2010-03-30 10:15:00
跨板負(fù)筋其分布筋不需要單獨(dú)建立構(gòu)件,在建跨板受力筋時(shí)輸入相應(yīng)的分布筋信息即可,軟件根據(jù)跨板負(fù)筋布置范圍自動計(jì)算分布筋工程量!如圖:
2010-03-30 09:06:08
負(fù)筋用受力筋布置時(shí),分布筋同樣也是要用受力筋布置。
2010-03-30 08:36:05
分布筋一樣可以輸入啊,注意把括號去掉。
2010-03-30 08:38:55
