15076675620 2015-08-24 17:45:47 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2204查看 5回答
基礎短柱與構造柱重疊
基礎層的獨立基礎短柱與構造柱重疊了,廣聯達提示重疊不能布置,怎么才能在重疊的前提下布置上構造柱啊問題補充:我的標高沒有問題,就應該是重疊的。
你好:短柱外邊用上柱墩定義,就沒有問題了。中間的柱子插到基礎底。
柱子外側用上柱墩定義,中間的柱子還是按柱子定義
是柱子底部外擴大的部分,用上柱墩處理。
2015-08-24 17:49:04
基礎短柱上面繪制構造柱,我告訴你一個方法,肯定沒問題,就可以繪制上去了,只要你的標高沒問題就可以,你按我說的,先繪制構造柱,后繪制短柱,這樣就可以繪制上去了,軟件也不會提示你構造柱與短柱重疊了,看截圖
看編輯鋼筋
再看短柱編輯鋼筋
2015-08-25 11:10:43
調整構造柱底標高
2015-08-24 17:48:52
你好:可以選擇構件,修改標高即可。
2015-08-24 17:52:52
可以選擇定義芯柱試一試。
2015-08-25 08:33:14
