34****@qq.com 2015-08-24 08:05:45 | 湖北省 土建 | 840查看 2回答
裝飾腳手架是否計算
新建一個房子,在套2008年湖北裝修定額時,是否還要計算內墻抹灰腳手架,審計部門說不需要了,說是如果搭了鋼管腳手架就可以計算,如果是簡易腳手架就不需要計算了,說是2008年湖北定額編制說明中有,并說這部分措施費取到了組織措施費中,但我怎么沒找到呢?請知道的告訴一下在哪
已采納這個問題在湖北省2010年《湖北工程量清單及計價定額有關問題解釋》中有解釋。
2015-08-24 08:26:50
如果是定額中有說明的話,那么應該就在建筑定額腳手架和裝飾定額腳手架那一章的說明上有,在計價軟件的幫助上查看定額說明和計算規則就能找到的
2015-08-24 08:29:15
