天道酬勤 2015-08-22 23:30:17 | 山東省 裝飾 | 1045查看 7回答
地板磚問題
山東省的,工程為宿舍樓,走道寬2.2米,地板磚尺寸為800*800;應(yīng)甲方要求,為了使裝飾效果更美觀,采用如下排磚方案,中間一塊完整磚,兩邊的磚0.7米寬,即將整磚割去10厘米。我的問題:工程量是按完工后實鋪面積計算還是按實際用的量?套定額時還用套"圖案周邊異形塊料鋪貼"子目嗎?切割地板磚如何套項?
(7)
已采納工程量按實際面積計算。套定額時不能套"圖案周邊異形塊料鋪貼"子目,因為不屬于此類情形。如果別的地方還有地磚,綜合看損耗率是不是超定額,如超過這個就要簽證執(zhí)行實際損耗。不超就不計。如果只是走廊鋪地磚,又是甲方要求這樣鋪,提前讓甲方簽證損耗。瓷磚切邊要計取加工費,沒有子目,根據(jù)市場價簽證計取。
2015-08-23 08:34:49
工程量是按完工后實鋪面積計算,套相應(yīng)定額,地磚割去10厘米部分工程量,可按增加材料價格形式,調(diào)整為消耗量的材料價格。
2015-08-23 09:09:28
結(jié)算按實鋪面積,地磚調(diào)整單價。
2015-08-23 08:43:52
工程量按實鋪塊料面積計算,根據(jù)甲方要求的花案鋪貼,造成的面磚損耗率超出定額規(guī)定(2%)時,調(diào)整損耗率即可。
2015-08-23 09:28:26
工程量是按完工后實鋪面積計算。應(yīng)甲方要求切割地板磚所用人工增加、材料損耗辦理簽證結(jié)算
2015-08-23 09:58:52
按實鋪面積計算,還要套圖案周邊異形快料鋪貼子目補(bǔ)償一下的。
2015-08-23 06:48:12
工程量是按完工后實鋪面積計算,套定額時不用套圖案周邊異形塊料鋪貼,切割地板磚可以按實際辦理簽證來增加材料的損耗量。
2015-08-23 06:54:45
