天道酬勤 2015-05-27 23:37:08 | 山東省 裝飾 | 824查看 8回答
干硬水泥砂漿全瓷地板磚
山東省消耗量定額9-1-169——171干硬水泥砂漿全瓷地板磚消耗量中的素水泥漿指哪部份,是指的貼地板磚是背面刮的水泥膏嗎?如果是感覺量有點少,10平方才0.01立方。問題補充:貼磚時背面貼的水泥膏單獨計算嗎?如果單獨計算,如何套項?
(8)
定額中的素水泥漿基層的界面結合層用的,不是刮地板磚背面用的。
2015-05-31 05:39:47
定額中按10mm考慮的
2015-05-28 07:59:16
10平方才0.01立方,含量才1mm,說明這個費用不是瓷磚背面的粘貼砂漿,而是在基層處理時刷 的素水泥漿。
2015-05-28 08:22:24
指基層處理用的素水泥漿。
2015-05-28 09:37:26
山東省消耗量定額9-1-169——171干硬水泥砂漿全瓷地板磚消耗量中的素水泥漿指哪部份,是指的貼地板磚是背面刮的水泥膏嗎?如果是感覺量有點少,10平方才0.01立方。貼磚時背面貼的水泥膏單獨計算嗎?如果單獨計算,如何套項?
定額干硬水泥砂漿全瓷地板磚消耗量中的素水泥漿指的是在基層施工時基層處理時所刷的素水泥漿一道,不是指貼地板磚背面刮的水泥膏,一般按照施工工藝中,在地板磚背面是用水泥砂漿貼的.貼磚時背面貼的水泥膏是不單獨計算的.定額中綜合考慮不再換算.
2015-06-02 07:11:29
定額地板磚中的素水泥漿指的是在基層施工時處理時所刷的素水泥漿一道,不是指貼地板磚背面刮的水泥漿。
2015-06-02 07:15:56
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
