46****@qq.com 2015-08-22 11:33:09 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2365查看 3回答
承臺拉梁用梁定義,然后改成基礎連系梁!
為啥這兩個位置,通長筋卻不一樣,仿佛跟梁畫的長短有關系啊?想不明白,高手請回答啊!
已采納改成基礎連系梁后需要檢查支座是否正確,需要重新調整梁支座就可以了。
2015-08-22 15:41:52
2015-08-22 15:39:26
答:這是設置中的檢測長度提示,應按下圖方法加大長度值或去勾。
2015-08-22 14:56:08
