無邊 2012-12-25 09:09:11 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 268查看 5回答
關于板配筋
XY正交布置鋼筋沒有反映,現在只能是水平和垂直方式,一根一根布置 ,是什么原因。已經重新啟動過。問題補充:原來是軸網有問題。
已采納XY正交布置鋼筋沒有反映,現在只能是水平和垂直方式,一根一根布置 ,是什么原因。已經重新啟動過。 【不知道你的操作對不對,如果對的話,應該可以找下客服來解決】
2012-12-25 10:15:54
選擇命令,選擇板,右鍵就可以完成XY布筋
2012-12-25 10:14:17
你要選擇單板或多板,再選XY布置,這樣才會有選項框
2012-12-25 10:15:48
選擇單板或多板后,要左鍵點擊要布置板筋的板,如下圖
2012-12-25 10:17:26
你好,選擇單板/多板,XY配筋進行配筋即可
2012-12-25 09:50:13
