ww50889110 2013-07-25 14:10:09 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 482查看 3回答
關(guān)于樓板的配筋畫法
如圖。。該怎么配置和畫呢。是全部板都是雙層雙向C8@200嗎?附加筋是負(fù)筋是嗎?總說明說分布筋是A8@200 這里怎么畫呀。怎么設(shè)置啊
是全部板都是雙層雙向C8@200,附加筋就是負(fù)筋, 總說明說分布筋是A8@200 不用畫,在負(fù)筋屬性里有分布筋輸入的地方,直接去輸入就可以了
2013-07-25 14:16:18
全部樓板是雙層雙向C8-200的鋼筋網(wǎng),圖中沒有標(biāo)出。圖中顯示的只是 負(fù)筋。在 受力筋的界面 選擇 X Y 方向布置鋼筋,負(fù)筋在 負(fù)筋 的界面 定義繪制。 已經(jīng)設(shè)置了雙層雙向鋼筋,再繪制負(fù)筋時 不用設(shè)置 負(fù)筋的分布筋。
2013-07-25 14:14:19
您好,按設(shè)計(jì)說明理解是這樣的。分布筋在負(fù)筋中輸入。
2013-07-25 14:16:39
