34****@qq.com 2014-06-03 10:41:26 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 5818查看 3回答
原位標注中的通長筋怎么設置
請問我在設置梁的原位標注的時候把梁打斷了,然后按照原位標注的通長筋設置鋼筋,可是設置的時候其中一跨的通長筋有變動,整條梁的通長筋都變了,這個問題應該怎么解決?
答:。。。請在平面圖中的矩形輸入框中輸入。左右中同鋼筋信息即是直通了。
2014-06-03 11:04:46
不用打斷梁跨來進行原味標注,只需選中梁,選擇原位標注,把變動的梁通常筋輸入梁跨原位部分,上部的標注在上部,下部的標注在下部,然后確定就行了。
2014-06-03 10:53:46
你不要改通長筋,可以在上部筋和下部筋里面調整該垮的鋼筋信息
2014-06-03 10:44:39
