小強 2012-12-29 19:31:08 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 733查看 1回答
自定義構件配筋
一個框架梁上植筋做一個線條,在自定義構件內畫異型,不能完成配筋,請教一下,謝謝問題補充:如果在自定義線型構件中,畫異型的梁,增加像異形柱一樣的自定義配筋就好了.還是軟件有這個功能,而我不會用.謝謝.
已采納1、老鄉啊,在原框架梁上口建立一個異型梁,輸入縱筋,開口筋就直接在其他中輸入就可以 2、或者用異型欄板替代
2012-12-29 19:41:54
