隨風 2023-01-13 17:21:20 | 山東省 土建招投標計價軟件GCCP | 1202查看 1回答
山東省16定額滿堂腳手架和里腳手架相關問題
我這個項目是框架結構,層高8m,對滿堂腳手架問題存在以下疑問,謝謝專家給指點一下。
山東省16定額規定按規定計算滿堂腳手架后,室內墻面裝飾工程,不再計內墻裝飾腳手架。
1、這是說的是滿堂腳手架是用于裝飾工程,還是裝飾工程和建筑工程都可以?
2、這句換是說裝飾計算滿堂腳手架后,不計算內墻裝飾腳手架了。還是說在建筑工程里計算滿堂腳手架后,裝飾工程不用計算腳手架了?
3、如果計算滿堂腳手架了,內墻砌筑腳手架、梁腳手架、柱腳手架。還需要單獨計算嗎?
1.這是說的是滿堂腳手架主要是用于裝飾工程。
2.一般是裝飾計算滿堂腳手架后,不計算內墻裝飾腳手架了,可以計取改架工費用。
2023-01-13 17:24:36
