  • 土建算量問題
    前提:廣聯達只要出一個工程量。算量問題 1、建模的時候,框架梁和連梁能不能統一建成一種梁。例:KL1 250*600、L1 250*600。尺寸一樣能不能在建模的時候統一畫成250*600的框架梁? 2、CAD建筑圖一層是幕墻,不過剖面圖顯示,正負0上有個1.1m高的250外墻輕砌塊。但是,在正負0以下是240混凝土砌塊墻。問,能不能在正負零上直接建一層250墻,然后幕墻用帶形窗布置?墻的屬性定義是不是起終點高度就是層高?(我有一塊梁是降標高的-0.10m布置的時候發現墻出梁了)墻和梁相交處對工程量有影響嗎? 3、對于同樣類型的樁承臺和樁,怎么樣能快速繪制?(承臺,樁長完全一樣,屬性完全一樣,不同的位置。)
    帶形窗
    連梁
    廣聯達服務新干線
    ==在圖形中這樣是可以的
    ==用帶型窗代替幕墻是完全可以的,墻的屬性定義是起終點高度就是層高墻和梁相交處有影響的
     ==用cad識別,比較快,如果手畫,只能一個個點進去,或則復制,鏡像進去
    2015-08-18 15:40:56
  • 1、建模的時候,框架梁和連梁不能統一建成一種梁。例:KL1 250*600、L1 250*600。尺寸一樣也不能在建模的時候統一畫成250*600的框架梁的。2、能在正負零上直接建一層250墻,然后幕墻用帶形窗布置。墻的屬性定義是起終點高度就是層高。有一塊梁是降標高的-0.10m布置的時候發現墻出梁了,墻和梁相交處對工程量有影響。 3、對于同樣類型的樁承臺和樁,畫上一個,相同的可以利用復制的功能。(承臺,樁長完全一樣,屬性完全一樣,不同的位置。)
    2015-08-18 15:36:36
  • 廣聯達只要出一個工程量。算量問題 1、建模的時候,框架梁和連梁能不能統一建成一種梁。例:KL1 250*600、L1 250*600。尺寸一樣能不能在建模的時候統一畫成250*600的框架梁?-----------在圖形算量中是可以的,但是在鋼筋算量中需要分開建模的,因為配筋不一樣。
     2、CAD建筑圖一層是幕墻,不過剖面圖顯示,正負0上有個1.1m高的250外墻輕砌塊。但是,在正負0以下是240混凝土砌塊墻。問,能不能在正負零上直接建一層250墻,然后幕墻用帶形窗布置??墻的屬性定義是不是起終點高度就是層高?------------可以的,墻的屬性定義是起終點高度就是層高。
    (我有一塊梁是降標高的-0.10m布置的時候發現墻出梁了)墻和梁相交處對工程量有影響嗎?-----------如果上一層還砌墻的話對工程量沒有影響。
     3、對于同樣類型的樁承臺和樁,怎么樣能快速繪制?(承臺,樁長完全一樣,屬性完全一樣,不同的位置。)------------可以用復制功能解決
    2015-08-18 15:50:58
主站蜘蛛池模板: 永昌县| 沾化县| 海盐县| 恩平市| 黄冈市| 获嘉县| 兰州市| 蓬莱市| 大荔县| 巴林左旗| 仲巴县| 容城县| 勐海县| 德钦县| 佛教| 南京市| 鹿泉市| 措勤县| 威信县| 寿阳县| 泗洪县| 崇义县| 杭锦旗| 米脂县| 沁水县| 龙川县| 土默特右旗| 嘉义县| 黄龙县| 浑源县| 新津县| 吐鲁番市| 深圳市| 抚松县| 绥滨县| 南岸区| 米脂县| 拜泉县| 噶尔县| 桦南县| 沾益县|
