lovvv 2022-12-29 14:38:36 | 廣東省 土建市政預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 375查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)這根X向伸到雙層雙向板的底筋是怎么處理的呢?
1.請(qǐng)問(wèn)這根X向伸到雙層雙向板的底筋是怎么處理的呢?
X向底筋按圖紙標(biāo)注C8-140布置,
2022-12-29 14:40:15
你好:定義板底鋼筋,用自定義范圍,平行布置。
2022-12-29 14:46:58
同是填充圖案,而圖上一區(qū)域畫出的底筋按畫出的設(shè)置,沒畫出的按說(shuō)明布置,面筋按說(shuō)明的C8-150設(shè)置
2022-12-29 14:57:34
這里標(biāo)了雙層雙向,可是圖紙里面已經(jīng)有X和Y向的跨板受力筋,那應(yīng)該如何布置鋼筋
有一塊后澆板,寫了雙層雙向布置鋼筋,可是圖紙里面已經(jīng)有X和Y向的跨板受力筋。是布置完雙層雙向鋼筋后,也布置X和Y向的跨板受力筋嗎。會(huì)不會(huì)重疊布置鋼筋
板說(shuō)明寫的是未標(biāo)明的板是雙層雙向拉通布筋。如果板面畫了底筋,那在布筋的時(shí)候,是不是不用布成雙層底筋,
板說(shuō)明寫的是未標(biāo)明的板是雙層雙向拉通布筋。如果板面畫了底筋,那在布筋的時(shí)候,是不是不用布成雙層底筋,布一層底筋,另外一層按圖紙畫出的底筋單獨(dú)畫出?
